Première question, que cache ce terme magnétique ? Tout simplement, rien n’entoure votre bidon. Seul un aimant est placé sur celui-ci et quelques centimètres carrés suffisent à le faire tenir. La physique fait le reste ! Très discret, le système de fixation surprend au premier regard. On cherche un porte-bidon traditionnel, mais seule une simple barrette équipée d’un aimant est installée. Précisons d’emblée que le système est très simple à monter sur le cadre.
Ce porte-bidon est conçu avec un composite de fibres de carbone. Son poids de seulement 19 grammes séduira par sa légèreté. L’ensemble du kit est fourni avec sa visserie et le bidon magnétique de 710 ml que nous avons testé. Il existe également dans une plus petite taille de 590 ml. Le bidon est fabriqué avec un aimant magnétique permettant la fixation sur le porte-bidon, ce qui permet aux bouteilles de se fixer rapidement, facilement et proprement. Sa conception unique tient solidement la bouteille au porte-bidon et en fait un bidon très aérodynamique. En effet la matière est réduite. Il en va de même pour la traînée d’air.
Autre atout, lors d’une sortie sous la pluie ou sur un terrain encore humide, les résidus de boue ne viendront pas se loger dans des recoins du porte-bidon. Plus besoin de passer du temps à essayer de nettoyer les moindres recoins parfois difficiles d’accès. Nous avons pu remarquer à l’utilisation que le bidon ne changeait pas de place, par rapport à des produits classiques où il a tendance à bouger et parfois tomber lors de franchissement de ralentisseurs ou de trous sur la route, mais également dans les sous-bois en VTT. Le seul petit bémol de cet ensemble est peut-être la tétine du bidon qui n’est pas des plus pratiques pour s’hydrater.
Ce système est au même prix qu’un porte-bidon carbone classique : il vous faut compter 29,90 euros pour la baguette Edge16 et 14,90 euros pour un bidon (en 710 ml ou 590 ml). L’ensemble est vendu 39,90 euros sur le site internet du distributeur France (hors frais de port) et 49,90 euros en magasin.
Plus d’infos sur Vincero Design sur vincero-design.com. Pour toute question sur ce test matériel, vous pouvez nous contacter directement par email : testvelo101@velo101.com.
