Gainage, mobilité des hanches, souplesse des ischio-jambiers, stabilité du bassin… autant de qualités physiques qui se travaillent hors de la selle et qui font la différence dans le dernier col ou face au vent de face. C’est dans cette optique que nous avons testé une sélection de cinq produits de la marque allemande BLACKROLL, spécialiste de la récupération et de l’entraînement fonctionnel.
BLACKROLL : qui se cache derrière la marque ?
Basée à Bottighofen en Suisse (BLACKROLL AG), avec une production assurée en Allemagne, BLACKROLL s’est d’abord fait connaître grâce à ses rouleaux de massage pour fascias. Depuis, la gamme s’est considérablement élargie : élastiques d’entraînement, tapis, coussins de récupération, pistolets de massage… L’entreprise met en avant une fabrication « Made in Germany », des matériaux certifiés OEKO-TEX Standard 100 et un engagement en faveur du développement durable avec l’utilisation de polyester recyclé issu de bouteilles plastiques. La marque travaille en collaboration avec des experts en médecine du sport et propose une application mobile gratuite avec plus de 500 exercices guidés, un vrai plus pour les cyclistes néophytes du renforcement.
1. BLACKROLL SUPER BAND SET – Le trio polyvalent pour le gainage (59,90 €)
Contenu : 3 bandes en boucle fermée de 104 cm : orange (légère), verte (moyenne), bleue (forte). Matériau textile tissé avec caoutchouc naturel, sans latex au contact de la peau. Lavable en machine. Garantie 24 mois.
C’est le produit le plus complet du lot pour un cycliste en quête de renforcement du tronc. Les trois niveaux de résistance permettent une vraie progressivité dans le travail de gainage, de tirage ou de pompes assistées. La longueur de 104 cm autorise un large éventail d’exercices ciblant le dos, les abdominaux, les épaules et les jambes. On a particulièrement apprécié le travail de stabilisation du bassin en position debout, un exercice directement transférable à la position sur le vélo.
Le toucher textile est franchement agréable et ne tire pas sur la peau, un vrai plus par rapport aux bandes en latex classiques qui irritent rapidement en cas de contact prolongé. La résistance progressive est bien dosée : on passe confortablement de l’orange à la bleue en quelques semaines de pratique régulière.
Points forts : trois résistances progressives bien étalonnées, matière textile douce sans irritation cutanée, polyvalence des exercices, format compact et transportable.
Points faibles : prix élevé pour des élastiques (59,90 € le set), pas de marquage de la résistance en kg directement sur la bande.
2. BLACKROLL MULTI BAND – La bande à tout faire (39,90 €)
Caractéristiques : 270 cm × 3 cm, 260 g. Fil 100 % recyclé, polyester et caoutchouc naturel tissés. Lavable à 60 °C. Garantie 24 mois.
Le Multi Band est sans doute le produit le plus original de la sélecti
on. Avec ses 270 cm de longueur et ses multiples boucles intégrées, cette bande s’adapte à toutes les morphologies et à tous les niveaux. Pour le cycliste, c’est un outil redoutable pour travailler la mobilité des épaules — souvent raccourcies par la position aéro —, la souplesse des ischio-jambiers et le renforcement fonctionnel des chaînes musculaires dans leur globalité.
Les boucles permettent de varier l’intensité sans changer de bande et offrent une prise en main sécurisante. On l’a utilisé aussi bien en échauffement avant une sortie qu’en récupération active après un entraînement intensif sur home-trainer. Le textile ne glisse pas et ne roule pas sur lui-même, un défaut courant chez les concurrents.
Points forts : boucles multiples très pratiques pour adapter l’intensité, grande longueur offrant une variété d’exercices, fil 100 % recyclé, lavable à 60 °C, convient aux personnes allergiques au latex.
Points faibles : Un seul niveau de résistance, peut sembler léger pour les athlètes très confirmés.
3. BLACKROLL LOOP BAND SET x3 – Les mini-bandes de l’activation musculaire (39,90 €)
Contenu : 3 mini-bandes fermées d’environ 30 cm – orange (légère, 2,9 kg), verte (moyenne, 4,9 kg), bleue (forte, 6,7 kg) à 100 % d’extension. Caoutchouc naturel gainé de textile. Fabrication Allemagne.
Si vous ne deviez garder qu’un seul set d’élastiques dans votre sac de vélo, ce serait probablement celui-là. Les Loop Bands se placent autour des cuisses, des chevilles ou des poignets pour activer des chaînes musculaires souvent négligées par les cyclistes : fessiers, abducteurs, rotateurs de hanche. Autant de groupes musculaires essentiels à la stabilité du pédalage et à la prévention du syndrome de l’essuie-glace ou des douleurs de genou.
En pratique, on les a intégrées à notre routine d’échauffement avant chaque séance de home-trainer : squats avec bande autour des genoux, ponts fessiers, pas chassés latéraux… L’activation musculaire est immédiate et les sensations sur le vélo s’en ressentent positivement, avec un coup de pédale plus rond et plus stable. Le matériau textile gainant le caoutchouc empêche tout glissement ou pincement de la peau, là où les bandes latex classiques finissent invariablement par remonter ou rouler sur elles-mêmes.
Points forts : format ultra-compact idéal, trois résistances bien différenciées, excellent confort textile sans roulement sur la peau, parfait pour l’activation des fessiers et la prévention des blessures du genou.
Points faibles : résistance maximale (6,7 kg) limitée pour les cyclistes très musclés, 39,90 € pour trois mini-bandes reste un tarif premium, pas de pochette de rangement incluse.
4. BLACKROLL STRETCH BAND – L’outil de la souplesse retrouvée (24,90 €)
Caractéristiques : 100 cm × 3 cm, boucles cousues intégrées. 65 % polyester recyclé, 35 % caoutchouc naturel. Certifié OEKO-TEX Standard 100. Lavable à 60 °C.
La Stretch Band est un outil à part dans la gamme : elle ne sert pas au renforcement à proprement parler, mais à l’entraînement de la longueur musculaire. Il ne s’agit pas d’étirements passifs classiques, mais d’un travail de force statique en position articulaire finale, ciblant les chaînes myofasciales complètes. Pour le cycliste, c’est une révélation : après des semaines en position fléchie sur le vélo, les psoas, les quadriceps et les ischio-jambiers ont tendance à se raccourcir. La Stretch Band permet de contrer ce phénomène avec des exercices précis et progressifs grâce à ses boucles cousues.
On apprécie la compacité de l’objet qui se glisse dans une poche et le concept développé en collaboration avec des experts en entraînement. C’est aussi le produit le plus abordable du lot à 24,90 €, et probablement celui qui offre le meilleur rapport investissement/bénéfice pour un coureur soucieux de sa mobilité.
Points forts : concept d’entraînement de la longueur musculaire très pertinent pour les cyclistes, ultra-compact et léger, prix le plus accessible de la gamme, boucles cousues pour une progression personnalisée, matériaux recyclés.
Points faibles : Demande un apprentissage technique pour bien positionner les articulations, un seul niveau de résistance.
5. BLACKROLL MAT – Le tapis premium qui ne bouge pas (à partir de 79,90 €)
Caractéristiques : 185 cm × 65 cm, épaisseur 5 mm. Surface texturée sur le dessus, structure diamantée antidérapante sur le dessous. Certifié OEKO-TEX Standard 100. Fabrication Allemagne. Nettoyage à l’eau tiède, inodore.
Un bon tapis, c’est la base de toute routine de renforcement. Et le BLACKROLL MAT remplit son office avec sérieux. Sa longueur de 185 cm offre un espace de travail généreux, supérieur à la plupart des tapis du marché, ce qui permet de réaliser confortablement des exercices allongés comme les ponts fessiers ou le gainage latéral sans déborder. L’épaisseur de 5 mm constitue un compromis judicieux : assez d’amorti pour protéger les genoux et les coudes, pas trop pour conserver le contact au sol et la stabilité nécessaire aux exercices d’équilibre.
Le vrai point fort, c’est la structure du dessous : le tapis ne glisse absolument pas, même sur un parquet ciré. Sur le dessus, la surface texturée offre un grip satisfaisant, y compris mains moites. Le tapis se roule facilement, ne garde pas d’odeur et se nettoie simplement à l’eau tiède.
Points forts : antidérapant remarquable grâce à la structure diamantée, grande longueur (185 cm), épaisseur 5 mm bien calibrée, inodore, facile à nettoyer.
Points faibles : prix élevé (à partir de 79,90 €) pour un tapis de gym, largeur de 65 cm un peu juste pour certains exercices latéraux.
Notre verdict
Au terme de plusieurs semaines d’utilisation, les produits BLACKROLL laissent une impression globalement très positive. La qualité perçue est indéniablement bonne : les finitions sont soignées, les textiles agréables au toucher, les coutures robustes, et rien ne laisse présager d’usure prématurée à première vue. Les matériaux recyclés et la fabrication allemande ajoutent une dimension éthique appréciable. Cela dit, honnêteté oblige : quelques semaines de test ne permettent pas de se prononcer définitivement sur la durabilité. Seul le temps dira si les élastiques conservent leur tension et si le tapis résiste à des mois d’entraînement quotidien. C’est un point à confirmer sur le long terme, et nous ne manquerons pas de mettre à jour cet article le cas échéant.
Le positionnement tarifaire est clairement haut de gamme. À titre de comparaison, on trouve des sets d’élastiques concurrents à moins de 20 € et des tapis corrects autour de 30 €. BLACKROLL assume un prix premium, justifié par la fabrication européenne, les certifications et le confort textile mais il faut avoir le budget en face. Le total de notre kit de test dépasse les 240 €, ce qui représente un investissement conséquent.
Pour un cycliste, la combinaison Stretch Band + Loop Band Set constitue à notre sens le meilleur point d’entrée dans l’univers BLACKROLL : mobilité et activation musculaire ciblée pour moins de 65 €, avec un bénéfice direct sur la qualité du pédalage et la prévention des blessures. Le Super Band Set viendra compléter le dispositif pour ceux qui souhaitent aller plus loin dans le renforcement du tronc.
